hfc963311 2012-11-23 19:00:58 | 山西省 土建 | 4812查看 1回答
怎樣算水泵加壓臺班超高費
朋友你好! 我的樓房最上一層左側兩跨屋面標高為20米、上還有一間小房子,右側一跨屋面標高為21米,如下圖: 請問怎樣算水泵加壓臺班超高費?是算全部面積?還是算右邊一跨最上一層面積?還是算右邊一跨上下所有面積? 審計只給最上層右邊面積的超高費這樣合理嗎?請教你一下!
已采納建筑物超高加壓水泵臺班費是在檐高超過30m、建筑物層數超過6層按建筑面積計算費用。你的建筑物檐高沒有超過30m、樓層數沒有超過6層;所以不能計算建筑物超高加壓水泵臺班費。
2012-11-23 20:32:07
朋友你好! 我的樓房最上一層左側兩跨屋面標高為20米,右側一跨屋面標高為21米,請問怎樣算水泵加壓臺班超高費?是算全部面積?還是算右邊一跨最上一層面積? 審計只給最上層右邊面積的超高費,請教你一下!
我有一棟樓房4層屋頂平頂,其中一跨頂標高21米,兩跨頂標高20米上還帶一間小方子,中間是三層上也帶一間小房子,請問超高費怎樣計算?是算一層還是幾層都算? ?見圖
建筑物超高施工加壓用水泵臺班是±0.00以上每層都算建筑面積?還是只算超過20米層的建筑面積?
例:一個廠房,6層,一層層高5.4 米, 2-6層為4.2米。求建筑超高費施工加壓用水泵臺班是±0.00以上每層都算建筑面積?還是只算超過20米層的建筑面積?
