hfc963311 2012-11-12 17:00:21 | 山西省 土建 | 2091查看 2回答
超高費是怎樣算?
我有一棟樓房4層屋頂平頂,其中一跨頂標高21米,兩跨頂標高20米上還帶一間小方子,中間是三層上也帶一間小房子,請問超高費怎樣計算?是算一層還是幾層都算? ?見圖
已采納你好: 當建筑物超過規定高度,就要計取一定的費用,就叫超高費。 建筑工程:高層建筑超高費說明及工程量計算規則 一、適用于建筑物檐高20m以上的工程。不適用于構筑物。二、建筑物檐高計算高度指:從吊車軌頂面或卷揚機架基座頂面至屋面檐口板底。突出屋面的電梯間、樓梯間、水箱間等不計高度。三、同一建筑物有幾個檐高時,按其相應的建筑面積加權平均算出高度后,再按相應的系數計算人工、機械增加費。四、建筑物超高增加費,工程量清單計價時,列入分部分項工程的綜合單價內(其辦法是:匯總實體項目的分部分項人工、機械費,按相應系數計算出建筑物超高人、機增加費后,列入分部分項工程總的綜合單價中);定額計價時列入直接費內。五、吊裝工程其檐高超過20m時,其吊裝機械增加費,按施工組織設計另行計算。六、垂直運輸、各類構件的水平運輸、腳手架等項目不計算超高增加費。工程量計算規則一、超高建筑物人工增加按單位工程A1~A9分部分項的人工費乘以相應的系數計算。二、超高建筑物機械增加按單位工程A1~A9分部分項的機械費乘以相應的系數計算。三、超高建筑物人工、機械增加費的內容是指建筑物±0.00以上的部工程項目。
2012-11-12 17:16:22
適用于建筑物檐高20m以上和層高6層以上的工程,兩個條件滿足一個就可以了
2012-11-12 18:44:51
