jinkai1cs 2012-11-22 10:03:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1668查看 2回答
廣聯達中塔樓部位是三級抗震,地下室是四級抗震該怎么設置?
廣聯達中塔樓部位是三級抗震,地下室是四級抗震該怎么設置方便些?
已采納可以在樓層設置中設置成一種抗震等級(地下室的) 具體到繪圖輸入的界面,可以修改構件的抗震等級 可以把塔樓的構件的抗震等級修改一下
2012-11-28 16:45:03
在工程設置——樓層信息中,每一層的抗震都是可以設置的
2012-11-22 11:22:55
