jkx0621 2010-09-04 11:59:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 10回答
關于抗震等級的問題
在計算鋼筋時,框架剪力墻結構中 ,圖紙上注明,框架是四級抗震,而剪力墻是三級抗震。那么請問框架剪力墻的抗震等級到底怎么設置為好?
(10)
已采納框架和剪力墻的抗震等級分開設置,框架設置四級抗震,而剪力墻設置三級抗震
2010-09-04 12:02:10
你在樓層設置里可以看到各構件的抗震等級,分別修改
2010-09-04 12:02:02
在定義構件屬性時分別設置,總體屬性里采用多的等級,不同構件的分別修改屬性
2010-09-04 13:29:30
你可以在工程設置那里修改的,對個構件進行抗震等級進行修改。
2010-09-04 13:58:01
關于抗震等級的問題,在計算鋼筋時,框架剪力墻結構中 ,圖紙上注明,框架是四級抗震,而剪力墻是三級抗震。那么請問框架剪力墻的抗震等級到底怎么設置為好? 在“樓層管理”中的 下面有九種構件 在其“抗震等級”欄修改 框架和剪力墻的抗震等級就行了。
2010-09-04 14:08:22
在計算鋼筋時,框架剪力墻結構中 ,圖紙上注明,框架是四級抗震,而剪力墻是三級抗震。那么請問框架剪力墻的抗震等級到底怎么設置為好?在構件屬性中中設置。
2010-09-04 14:33:30
在構件屬性中中設置。
2010-09-04 14:29:40
在樓層設置里面。下面有針對構件設置等級和砼標號,在這里面直接修改就可以了。
2010-09-04 17:43:57
在工程設置里的“樓層設置”下分別進行設置即可
2010-09-04 18:24:11
在樓層設置里,對不同構件設置對應的抗震等級。
2010-09-04 22:09:30
