甜美莉麗 2011-10-09 17:09:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 5回答
框架-剪力墻結(jié)構(gòu) 剪力墻抗震等級是三級,框架抗震等級是四級,工程信息我應該輸入幾級抗震?
已采納在樓層設置里,可以單獨改某一構(gòu)件的抗震等級
2011-10-09 22:06:20
按三級輸入,在工程設置里,再區(qū)別輸入。
2011-10-09 17:13:00
是的,你按大多數(shù)的輸入,在工程設置里調(diào)整個別的
2011-10-09 17:14:22
框架-剪力墻結(jié)構(gòu) 剪力墻抗震等級是三級,框架抗震等級是四級,工程信息我應該輸入幾級抗震? 答:工程設置中應該按最高級別設置,按三級抗震設置,在進行框架計算時抗震等級在屬性中按四級設置。
2011-10-09 17:28:55
通常這種情況剪力墻構(gòu)件要多一些,按三級抗震設置, 在定義框架構(gòu)件時,比如框架柱時在屬性中將抗震改為四級,其它的雷同。
2011-10-09 19:44:01
當某工程為“框架-剪力墻結(jié)構(gòu)”時,《總說明》中規(guī)定框架部分抗震等級為四級,剪力墻部分抗震等級為三級,
當某工程為“框架-剪力墻結(jié)構(gòu)”時,《總說明》中規(guī)定框架部分抗震等級為四級,剪力墻部分抗震等級為三級,則在軟件中新建工程中抗震等級只能選取一個,這種情況該如何處理?
剪力墻結(jié)構(gòu)中,若有框架梁,請問框架梁是按剪力墻抗震等級計算呢還是按框架抗震等級計算
地下室是框架結(jié)構(gòu)抗震3級,主樓是剪力墻結(jié)構(gòu)抗震4級,請問主樓中的框架梁是按剪力墻抗震等級計算還是按框架抗震等級計算
