16****@qq.com 2012-11-21 08:10:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1514查看 3回答
各位高手,一道剪力墻的上下配筋不同,該 怎么處理?
一道剪力墻的上下配筋不同,該 怎么處理?如果分標高定義的話上下之間會互相插筋,多算很多量的鋼筋,有沒有簡單且準確的方法?
一道剪力墻的上下配筋不同,該 怎么處理?如果分標高定義的話上下之間會互相插筋,多算很多量的鋼筋,有沒有簡單且準確的方法? 一道剪力墻的上下配筋不同,本身就是要產生 很多插筋的呀;
2012-11-21 08:14:40
你好:剪力墻上下的豎筋不同的時,一般是墻底有附加的短豎筋,在定義墻時的其他鋼筋里定義附加的短筋,這樣可以準確計算的。不可以分標高定義的。
2012-11-21 08:29:07
你得看是水平筋不一樣,還是垂直筋不一樣,有剪力墻下部增加垂直加強筋的,有下部增加水平加強筋的。這些都可以在其它鋼筋框內編輯
2012-11-21 08:43:50
