16****@qq.com 2012-11-21 09:22:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3087查看 3回答
各位前輩,一道剪力墻上下配筋不同怎么處理呢?分布筋和垂直筋都不一樣?
一道剪力墻的上下配筋不同,該 怎么處理?如果分標高定義的話上下之間會互相插筋,多算鋼筋量,有什么簡單準確的方法嗎?
同意夏日風的說法.
2012-11-21 14:25:44
是要分別定義,設置好頂和底標高重疊布置,對于上下鋼筋不同,是要計算插筋的。
2012-11-21 09:33:25
根據你提供的圖紙,剪力墻外側下部增加垂直加強筋和水平筋,可以手工計算好水平筋多幾根和垂直筋可以在其它鋼筋框內編輯。
2012-11-21 11:17:13
一道剪力墻的上下配筋不同,該 怎么處理?如果分標高定義的話上下之間會互相插筋,多算很多量的鋼筋,有沒有簡單且準確的方法?
如地下室剪力墻總高4.5米,下部2.5米高剪力墻縱筋配筋間距為(2)B16-100;2.5米以上高剪力墻縱筋配筋間距為(2)B16-200,在鋼筋中如何定義?
地下室外墻左右配筋一樣,上半部分和下半部分鋼筋規格是一樣的,但配筋間距不一樣,怎么處理呢
地下室外墻左右配筋一樣,上半部分和下半部分鋼筋規格是一樣的,但配筋間距不一樣,分標高定義會不會多算鋼筋量呢?因為它們互相插筋了呀,如果按加強筋處理,加強筋長度怎么算呢?請高手幫忙!
