ALIAN123 2012-08-22 10:08:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 5回答
剪力墻鋼筋
在一個結構層的剪力墻垂直筋規格不同,上下搭接,如何設置?
已采納在一個結構層的剪力墻垂直筋規格不同,上下搭接,如何設置?同一樓層豎向鋼筋不同,可以分別定義墻高度,分二次繪制墻,輸入不同的鋼筋信息;軟件中墻可以定義底標高及頂標高的。
2012-08-22 11:20:46
你可以按不同規格的縱筋標高,分段定義、畫圖
2012-08-22 10:17:55
你就在上下層的剪力墻屬性里面填入相應的鋼筋信息就可以了 軟件是自動計算的 如圖同一柱層鋼筋變徑的處理方式 軟件已經內置
2012-08-22 10:19:41
墻筋搭接只要定義上層和下層墻構件,分別繪制上去,軟件自動計算搭接。
2012-08-22 11:08:09
這個問題你不用考慮軟件會自動考慮的
2012-08-22 14:04:25
