FLame1987 2012-11-20 17:57:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 1回答
請教鋼筋抽樣軟件抗震等級設置的問題
求助:鋼筋抽樣軟件工程設置里面的樓層設置里,框架梁,剪力墻,基礎等都有抗震等級的設置,請問這些每項都需要單獨設置嗎?應該和建筑物整體的抗震等級一樣吧?建筑圖紙好像也不提供這么詳細的東西。 PS:不好意思,本人菜鳥,還沒積分,懸賞不起啊,呵呵。。。
已采納求助:鋼筋抽樣軟件工程設置里面的樓層設置里,框架梁,剪力墻,基礎等都有抗震等級的設置,請問這些每項都需要單獨設置嗎?【一般是不用單獨設置的】應該和建筑物整體的抗震等級一樣吧?【應該在工程信息里把抗震等級設置好】建筑圖紙好像也不提供這么詳細的東西。【是的,在結構圖的總說明里】
2012-11-20 18:46:40
請問,在鋼筋抽樣軟件中,我所做的工程不是框架結構,只是有構造柱、磚墻結構組成的單層建筑物,為什么在樓層設置中的樓層鋼筋缺省設置中有框架梁抗震等級、砼標號、錨固之類的填寫呢?
請問,在鋼筋抽樣軟件中工程設置彎鉤設置和比重設置,在圖紙中沒有明確的標注,只說明參見圖集,是不是還要去查明圖集然后進行填寫呢?
工程抗震等級是四級。 見圖。 其他構件,軟件都默認的是四級抗震,唯獨現澆板和非框架梁是非抗震,請問原因。謝謝! 祝新年快樂,萬事如意!
在鋼筋中,計算設置是否考慮了抗震錨固的修正系數?例如框架梁C30三級抗震等級,基本錨固是37d,那么抗震錨固應該是37d*1.05=39d,鋼筋中是37d,是不是未考慮鋼筋抗震錨固的修正系數??
