幽幽藍水 2011-12-31 18:33:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 1回答
鋼筋抽樣軟件中工程設(shè)置的問題
請問,在鋼筋抽樣軟件中工程設(shè)置彎鉤設(shè)置和比重設(shè)置,在圖紙中沒有明確的標注,只說明參見圖集,是不是還要去查明圖集然后進行填寫呢?
已采納鋼筋抽樣軟件中,工程設(shè)置“彎鉤設(shè)置”無需改動,比重設(shè)置將直徑6.0鋼筋設(shè)置為直徑6.5的理論重量,其它不需要改動。
2012-01-01 13:23:16
