  • 關于工程設置中的樓層缺省鋼筋設置里的抗震等級
    工程抗震等級是四級。 見圖。 其他構件,軟件都默認的是四級抗震,唯獨現澆板和非框架梁是非抗震,請問原因。謝謝! 祝新年快樂,萬事如意!
    非抗震
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、其實你問的是設計方面的問題 2、框架梁按抗震等級設計后,非框架梁的支座是框架梁,是不需要再按抗震等級設計的(只要框架梁抗震等級是安全的,非框架梁自然是安全的) 3、柱子按抗震等級設計后,板是支撐在柱上的,所以也是不需要再按抗震等級設計的(只要柱抗震等級是安全的,板自然是安全的)
    2013-02-02 16:46:48
  • 根據11G101-1第86頁,非框架梁的錨固是Lab,11G101-1第92頁,現澆板的錨固是Lab,而Lab是非抗震構件的錨固長度的表示,所以軟件默認的也是按照圖集來的,圖集編制依據是《建筑抗震設計規范》GB50011-2010
    2013-02-04 13:59:23
  • 抗震時,是出現水平現象的,板是不受水平震作用的,所以是非抗震
    2013-02-01 14:11:37
  • 你好!不管工程抗震等級是幾級,非框架梁和現澆板都是非抗震構件,所以軟件就默認的是非抗震。 如果圖紙有特殊說明要求現澆板或非框架梁按抗震要求施工,則可以自己手動設置為某一種抗震等級。
    2013-02-01 14:41:48
  • 現澆樓板就是不抗震的
    2013-02-01 13:52:34
  • 看看圖紙,圖紙上要是沒有說明,可以不用調整,默認為非抗震的,
    2013-02-01 15:45:19
主站蜘蛛池模板: 定日县| 营口市| 梅州市| 丘北县| 丰都县| 札达县| 金平| 叙永县| 崇礼县| 静安区| 陆丰市| 西平县| 专栏| 灵寿县| 大兴区| 曲阳县| 根河市| 满城县| 新绛县| 礼泉县| 奎屯市| 景洪市| 株洲县| 江西省| 休宁县| 大宁县| 香港| 天等县| 株洲县| 垣曲县| 安岳县| 宜昌市| 肇州县| 玉门市| 宜章县| 阿城市| 荆州市| 临夏县| 遵义县| 监利县| 澜沧|
