燕子 2012-11-20 11:00:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 734查看 6回答
關(guān)于磚基礎(chǔ)的繪制
您好!如何按照設(shè)計(jì)磚基礎(chǔ)在廣聯(lián)達(dá)中繪制圖形?
(6)
已采納新建條形基礎(chǔ)→新建參數(shù)化條形基礎(chǔ)單元→選擇合適的截面形式→輸入數(shù)據(jù)
2012-11-20 11:30:38
新建條形基礎(chǔ)——新建條形基礎(chǔ)單元
2012-11-20 11:07:02
新建你需要的基礎(chǔ)構(gòu)件類型,在屬性里修改材料信息。繪制即可。 如果你說的是磚模,,可以在構(gòu)件屬性下方輸入磚胎膜的磚的尺寸即可
2012-11-20 11:11:54
定義條形基礎(chǔ),如果有放大腳,可以根據(jù)臺(tái)數(shù)定義幾個(gè)條形基礎(chǔ)單元。材質(zhì)輸入磚即可。
2012-11-20 12:20:12
磚基礎(chǔ)在條基里面可以調(diào)整標(biāo)高繪制,也可以用墻繪制、
2012-11-20 11:04:53
你好,條形基礎(chǔ)---新建條形基礎(chǔ)-----矩形條基單元(或者參數(shù)化條基)------屬性里材質(zhì)需要修改----按照?qǐng)D紙輸入即可
2012-11-20 13:51:12
