作廢申明 2009-12-06 19:08:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 797查看 3回答
磚基礎(chǔ)設(shè)置
本人新手,在處理磚基礎(chǔ)時(shí),遇到如圖中,截面2-2這樣的情況。請(qǐng)問用軟件應(yīng)怎樣處理? 麻煩給出答案時(shí),請(qǐng)順便給予截圖。問題補(bǔ)充:我的問題沒有描述清楚 我想問1/A軸交3軸處基礎(chǔ)凸出了1塊。就是2-2剖面。請(qǐng)問這個(gè)2-2剖面如何處理?請(qǐng)給于貼圖
已采納磚大方腳定義條形基礎(chǔ),墊層直接定義灰土墊層,基礎(chǔ)墻定義墻構(gòu)件。截圖演示如下 上圖的是附墻垛,直接定義墻垛就可以了 我做了測(cè)試,墻垛可以直接布置的,但在大方腳出向外增加的寬度要手工計(jì)算,軟件怎么也處理不了的。
2009-12-06 19:57:34
建條形基礎(chǔ)單元:先建3:7灰土單元,再建磚基礎(chǔ)單元。突出的那塊,可以建個(gè)素砼基礎(chǔ)。
2009-12-06 19:15:39
將2-2分成兩種寬度來定義,一種是窄截面的,另一種是寬截面的,實(shí)際是這個(gè)基礎(chǔ)是存在三種截面的,然后再分段繪制上。
2009-12-06 22:29:52
1\磚基礎(chǔ)中放大腳怎樣設(shè)置? 2\墻高度設(shè)置中,起點(diǎn)高度 終點(diǎn)高度什么意思? 3\直段樓梯踏步的第二跑怎么畫?
2008GCL中在設(shè)置條形基礎(chǔ)單元中設(shè)置了磚砌條形基礎(chǔ),是否還有要設(shè)置混凝土基礎(chǔ)墊層?
圖形算量中,有磚基礎(chǔ)是條基大放腳,磚基礎(chǔ)的下面是灰土墊層,它的上面是圈梁,這個(gè)構(gòu)件該怎么處理,怎么畫能畫上這些,謝謝!給我截個(gè)圖最好了,截不成就算了
