  • 磚基礎(chǔ)的放大腳怎樣設(shè)置?/
    1\\磚基礎(chǔ)中放大腳怎樣設(shè)置? 2\\墻高度設(shè)置中,起點高度 終點高度什么意思? 3\\直段樓梯踏步的第二跑怎么畫?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1\\磚基礎(chǔ)中放大腳怎樣設(shè)置? 基礎(chǔ)大放腳在條形基礎(chǔ)里定義,在構(gòu)建管理中定義參數(shù)化構(gòu)件,在參數(shù)花圖形里找到合適的圖形輸入相關(guān)信息套取定額及工程量代碼后經(jīng)布置即可 2\\墻高度設(shè)置中,起點高度 終點高度什么意思? 墻的起點、終的標(biāo)高是定義斜墻時用的,水平墻體量數(shù)據(jù)相同 3\\直段樓梯踏步的第二跑怎么畫? 同第一炮
    2008-07-17 16:38:16
  • 1\\磚基礎(chǔ)中放大腳怎樣設(shè)置? 2\\墻高度設(shè)置中,起點高度 終點高度什么意思? 3\\直段樓梯踏步的第二跑怎么畫? 答:1、基礎(chǔ)大放腳是按參數(shù)化條形基礎(chǔ)設(shè)置的,首先建條形基礎(chǔ),在條形基礎(chǔ)上建立參數(shù)化條形基礎(chǔ) 選擇參數(shù)化圖形 值得注意的是注意修改材質(zhì)及 ; 2、墻高度設(shè)置中,起點高度 終點高度是設(shè)置斜墻時用的,直形墻中起點高度、終點高度是一致的,默認是層高; 3、樓梯的砼量是按水平投影面積計算的圖形算量中不分幾跑,在鋼筋中可以直接用參數(shù)化選擇樓梯,修改屬性值。
    2008-07-18 13:03:26
  • 1、磚基礎(chǔ)放大腳,點條形基礎(chǔ)、點擊新建參數(shù)化條基單元,在彈出的對話框中選擇適合的圖,按圖紙輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)即可。 2、墻高度中的起點高度、終點高度是在定義斜墻時使用的,起點高度是畫圖時起點墻高度,終點高度是墻另一端點墻高。 3、不分第幾跑,樓梯是按水平投影面積計算。
    2008-07-21 12:49:57
  • 1\\磚基礎(chǔ)中放大腳怎樣設(shè)置? 2\\墻高度設(shè)置中,起點高度 終點高度什么意思? 3\\直段樓梯踏步的第二跑怎么畫? 答:1、磚基礎(chǔ)放大腳,點條形基礎(chǔ)、點擊新建參數(shù)化條基單元,在彈出的對話框中選擇適合的圖。 2、墻高度中的起點高度、終點高度是在定義斜墻時使用的,起點高度是畫圖時起點墻高度,終點高度是墻另一端點墻高。 3、不分第幾跑,樓梯是按水平投影面積計算。
    2008-07-17 20:50:30
  • 1、磚基礎(chǔ)大放腳用條基中參數(shù)化條基單元布置。 2、墻起點、終點標(biāo)高是布置斜墻是用的。 3、樓梯不用分上下跑,是以水平投影面積計算的。
    2008-07-17 16:27:15
  • 1、在條形基礎(chǔ)上選擇新建參數(shù)化條形基礎(chǔ),選擇你所需要的種類,按照圖紙直接輸入信息就可以了 2、這個功能就是用來定義墻體高度的
    2008-07-17 16:45:13
  • 1、磚基礎(chǔ)大放腳用條基中參數(shù)化條基單元布置,選擇合適的圖形即可。 2、墻起點、終點標(biāo)高是布置斜墻時用的,是指墻的高度。 3、樓梯不用分上下跑,是以水平投影面積計算的。
    2008-07-17 16:47:19
    2008-07-20 21:19:54
主站蜘蛛池模板: 新和县| 永宁县| 惠州市| 吉林市| 盘山县| 利川市| 贡山| 苏尼特左旗| 南城县| 武胜县| 东乡| 南丹县| 醴陵市| 垫江县| 衡南县| 南乐县| 于都县| 望奎县| 巨鹿县| 长治县| 玛纳斯县| 库尔勒市| 图木舒克市| 镇安县| 镇远县| 永城市| 逊克县| 哈巴河县| 始兴县| 烟台市| 阜城县| 昭通市| 彭泽县| 永吉县| 郁南县| 瑞昌市| 周至县| 遂溪县| 油尖旺区| 揭东县| 泰来县|
