壞壞兔 2012-11-19 14:09:17 | 山東省 土建 | 4335查看 2回答
止水螺栓根數(shù)的計(jì)算
大家都怎么計(jì)算止水螺栓的數(shù)量呢?我是這樣計(jì)算的 不知道可行不可行。在鋼筋軟件里,工程設(shè)置,拉筋,雙向布置,然后定義墻的時(shí)候拉筋輸入止水螺栓的數(shù)量,然后從編輯鋼筋里查看拉筋的根數(shù)即對(duì)拉螺栓的根數(shù)。
已采納你不是想計(jì)算螺栓的跟數(shù)嗎,按螺栓的間距把拉筋設(shè)好,拉筋的根數(shù)就是螺栓的根數(shù)
2012-11-19 14:16:22
一般都是根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)確定止水螺栓的間距和排距來(lái)計(jì)算止水螺栓的數(shù)量并進(jìn)行簽證的,其間距、排距是根據(jù)墻厚墻高計(jì)算出來(lái)的,所以不能自己確定必須有簽證才能作為結(jié)算依據(jù)。至于怎么算你的變通方法可行。
2012-11-19 14:50:55
止水螺栓對(duì)拉螺栓什么區(qū)別怎么計(jì)算工程量?
定額10-4-317對(duì)拉螺栓處理增加,還有止水螺栓跟數(shù)以及止水螺栓堵洞平米數(shù)怎么計(jì)算?
我這樣算出的數(shù)量,如果提物資計(jì)劃,需要乘多大的系數(shù),就是按根數(shù),止水螺桿的消耗量系數(shù)
求解惑,紅框范圍內(nèi)c12-150的附加筋,在計(jì)算根數(shù)時(shí),是采用向上取整+1的原則嗎?
某工程抗震等級(jí)為三級(jí),框架梁的箍筋標(biāo)注為Φ10@100/200(2),并且梁的凈跨長(zhǎng)度為4900MM,梁高為700MM,計(jì)算本跨梁的箍筋根數(shù)
