1131940045@qq.com 2022-06-06 10:50:11 | 山東省 土建 | 1179查看 5回答
止水螺桿的根數,我是用外墻面積除以間距乘間距
我這樣算出的數量,如果提物資計劃,需要乘多大的系數,就是按根數,止水螺桿的消耗量系數
按實際數量就行
2022-06-06 10:51:36
外墻面積除以間距,除間距;損耗加2%就可以。
2022-06-06 10:52:03
1.02系數
2022-06-06 10:54:00
山東的止水螺桿是按照模板面積計算套用對拉螺栓增加就可以了
2022-06-06 11:21:08
一般我公司采購止水螺桿都是以一塊模板8根去測算的,柱梁突出的地方會更密一些,但對總量影響不大。所以算出來后像樓下各位說的加個2%足夠的。這個東西采購多了也沒用,別的地方用不了,再加工費勁,所以盡量不要一次性采購,分批采購,根據現場實際消耗情況來調整,當然如果購銷合同約定用余可退就無所謂了。
2022-06-06 11:24:38
