xyy0806 2012-11-19 11:15:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2212查看 5回答
這樣的柱子加密區該如何設置?
圖紙說明“柱的縱向鋼筋搭接區、連系梁、平臺梁、頂蓋梁上下各500范圍內加密至@100”,請問,在軟件中該如何設置呢?
已采納我是這樣認為的:就現在來說軟件還沒有精確到那么細致,只要你按照正常的加密區輸入就行。就是按照正常的柱子箍筋輸入就好了。
2012-11-19 11:27:29
在柱的屬性中輸入加密范圍,加密間距100.附圖。。。。。。。。。。。。
2012-11-19 11:24:47
在下圖所示位置修改加密區間的數值即可
2012-11-19 11:47:59
以柱子為例給你講一下。看下圖:在上加密范圍和下加密范圍輸入500. 比如箍筋輸入A10@200/100 就可以做到加密區設置
2012-11-19 11:52:56
在柱節點區箍筋欄中輸入。
2012-11-19 11:41:59
