小林可夢偉 2012-02-28 22:39:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2952查看 7回答
梁的加密區(qū)的設置問題
梁的加密區(qū)的設置問題
(7)
愛山的說法非常準確。
2012-02-29 10:21:02
1、在鋼筋2009界面,打開幫助,里面對各種構件及菜單功能都有詳細的介紹: 如梁箍筋有10中,你可以對好入座,選擇你需要的箍筋加密形式: 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設計方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設計方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設計方式。 前面的數(shù)量可以不輸入;當前面輸入了數(shù)量時,該數(shù)量表示箍筋的排數(shù)。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數(shù)量><級別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>><數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>....><級別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設計方式。 在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù); 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計算 格式8:<數(shù)量><級別><直徑><間距>><數(shù)量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎梁指定各部位箍筋的數(shù)量但是各部位箍筋的肢數(shù)相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計算; 格式9:【數(shù)量】<級別><直徑>【加密間距+(肢數(shù))/】<級別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。只輸入一個肢數(shù)時,無論肢數(shù)在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數(shù)相同。當輸入了不同的箍筋肢數(shù)時,在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù);
2012-02-28 23:48:17
愛山的說法正確 較細致
2012-02-29 08:04:22
加密區(qū)可以在梁跨的原位標注中輸入計算。
2012-02-28 22:40:00
在一跨中梁箍筋若與G101不相符可以按以下格式在梁原位標注的下部鋼筋中的箍筋一欄按輸入: 比如2米的梁。1米為A8@100(2),另外1米為A10@300(2) 輸入 A8@100(2)[1000];A10@300(2)[1000]
2012-02-28 23:17:02
我定愛山的說法
2012-02-29 08:39:07
挖啥 樓上們說的觀點都可以參考的學習學習下 支持
2012-02-29 10:59:26
