realfox@126.com 2014-12-09 09:49:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7163查看 2回答
柱子加密區部分怎么設置
柱子箍筋的加密區怎么設置,上 中下 各 節點內的規格又分別代表什么?求幫助~謝了~
柱子箍筋的加密區不需要設置,軟件按規范已經設置好了,直接在箍筋欄里輸入如10@100/200即可。
2014-12-09 10:52:03
柱子加密區部分怎么設置?
柱子的加密區長度軟件自動默認按照平法判斷的,如果是嵌固部位,加密長度按照HN/3計算;非嵌固部位,按照MAX{HN/6,500,hc}計算,那個數值大取哪一個。
如果你的工程不需要按照平法判斷加密區長度,就可以在柱子的屬性窗口中輸入上、下加密長度,軟件就不會按照平法判斷加密區長度了。節點區鋼筋,是指柱子和梁相交的時候,梁高范圍之內的箍筋可以在這里輸入。
2014-12-09 10:43:18
