方兄 2012-11-19 09:29:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3046查看 3回答
地下室筏板基礎,在基礎層是否需要布置柱子
如題,砼是在筏板內的,故沒有的,但鋼筋是否需要布置呢?或者如何布置?
如果設置的基礎層高同笩板的高度一樣,則基礎層可以不布置柱子,上層布置了就行了;如果基礎層高大于笩板的高度,則基礎層就要布置柱子了,這樣軟件計算的結果柱子鋼筋才會插到基礎底。 下圖是關于這個問題的視頻講解。第一個圖不是,看第二個圖。
2012-11-19 09:59:59
支持樓上說法
2012-11-19 11:13:48
筏板布置好后,再定義筏板主筋及筏板負筋;而柱子,一般是從筏板開始插筋,所以必須布置柱子,那么首層的時候把柱子按圖元復制就好了。供參考。
2012-11-19 10:01:27
