189****0763 2015-11-16 20:28:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4127查看 6回答
請問地下室筏板基礎和地下室頂板布置是不是要一塊一塊布置 再上鋼筋???
一塊一塊有點麻煩 該如何操作最快??一整塊是不是出來的鋼筋量會少很多?
(6)
我的回答:布置筏板(板)一塊一塊布置是不麻煩的,只有布置鋼筋有點麻煩 你要想操作最快布置,可以根據圖紙筏板(板)鋼筋分別定義好筏板(板)鋼筋,相同相連的筏板(板)采用畫線布置或多板布置就比較快的,在做的過程中應該盡量找出適合自己的方法和規律,這樣才能做到好兒快。2015-11-17 08:42:46
可以自定義鋼筋范圍,選擇整個筏板,或者利用多板布置鋼筋。。。一塊一塊的布置鋼筋每塊板都會錨固,而整塊板布置鋼筋,只算一個錨固。。多不了很多
2015-11-16 21:48:03
具體的需要看設計要求,分塊板布置是會計算錨固,但它雖然是會計算錨固,這與板塊的支座寬度有關,當寬度是大于錨固值時,那么通長布置的鋼筋會多于分塊布置,當支座寬度小于錨固值時,那么就是分塊布置的鋼筋會多于通長布置。
2015-11-16 22:07:57
答:實際上我們在布板鋼筋的時候并不是刻意隨自己方便來選擇布鋼筋范圍的。
一般圖紙上會有鋼筋的布置范圍,我們應該按設計要求的范圍來布置鋼筋。
2015-11-16 23:09:26
布置筏板或現澆板時,可用矩形來畫,然后合并或將多余的分割掉,筏板與地下室頂板鋼筋設計一般都是整體雙層雙向布置,就是分開布置了鋼筋也不一定會多,負彎矩筋是一樣的,我們來算一下底筋支座長度:圖集規定為“5d且至少到梁中線”如果到梁中線,那就跟通長布置一樣,如果按5d計算,直徑20的鋼筋5d應該是100,假如梁寬200那也跟通長一樣,梁寬大于200時,中間就出空了。
2015-11-17 08:39:13
您的描述另當別論。1、筏板基礎,筏板基礎一般應考慮其整天性的,依據設計筏板設計可采用不同的布置方式,比如矩形畫法(個別地方有出入可采用割開與刪除);直線畫法操作稍微慢點;筏板鋼筋布置方法軟件提供了單板和多板布置和自定義范圍等方法,只要看設計鋼筋的信息的范圍而定,規范要求一般是能通則通(設計為先)。
頂板,同樣根據設計分別板塊布置,比如點布置、矩形、畫線等,一般板講究的封閉空間(板支座封閉成矩形圓形或其他)點畫便捷,當然封閉出現問題可采用直線和矩形畫法也可。鋼筋布置要視設計,根據設計可能是相鄰板塊鋼筋聯通也可不通,布置方法采用多板布置或者單板布置來實現設計意圖。
單板和多板布置鋼筋計算結果是不同的,尤其是底筋。您做個實驗查看結果自然會的出結論的,主要反映是支座和錨固長度區別。
2015-11-17 09:09:32
