jinnmi 2011-03-22 09:20:28 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1426查看 3回答
把一層地下室畫在了基礎層上出現問了!!
一個大市場有一個一層的地下室,我建的時候沒有建-1層,直接把地下室建在了基礎層,現在遇到問題了,地下一層的柱子全部只出基礎插筋的,這樣的話是否要重建-1層,有沒有快速的解決方法?
已采納這不是重復計算,只是少計算了基礎層與-1層柱墻鋼筋的搭接量或者搭接頭。 “在建立一個-1層,在-1層把需要的復制上來,再回到基礎層,把已經復制上去有構件刪除。
2011-03-22 09:22:35
需要建立-1層,利用構件復制功能把-1層建立在基礎層的構件復制到-1層來然后繪制。
2011-03-22 09:24:32
有地下室一定要建一1層,
2011-03-22 09:53:57
