一尺 2012-11-17 10:31:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 3回答
暗柱縱筋長度
暗柱縱筋一層為18C14,二層為14C14,軟件計算一層多出的4C14為 4000-500-400+37*d,(37d為錨固長度),不是應該是1.2lae嗎?
已采納暗柱縱筋一層為18C14,二層為14C14,軟件計算一層多出的4C14為 4000-500-400+37*d,(37d為錨固長度),不是應該是1.2lae嗎?【軟件計算是對的,多出的鋼筋就是錨固長度,又不是插筋】
2012-11-17 15:48:57
暗柱縱筋一層為18C14,二層為14C14,軟件計算一層多出的4C14為 4000-500-400+37*d,(37d為錨固長度),應該是1.2lae的。
2012-11-17 11:08:07
看圖集,應該有個上錨一層或下錨一層的說法
2012-11-17 18:23:16
