ww****@qq.com 2011-12-17 21:14:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1263查看 2回答
暗梁縱筋在端部暗柱處的錨固長度
端部暗柱的寬度為600,暗梁縱筋的錨固長度應為34d(680)。為什么軟件在計算時沒有彎錨,而直接是34d?
已采納這個可能是軟件的設置問題,暗梁鋼筋應該優先滿足錨固長度,如果不夠應該彎錨,可以自己修改設置。
2011-12-18 09:33:57
你可以查看11G101-1第74、75頁。暗梁或連梁的錨固長度大于600就可以直錨。如果設計圖紙要求不一樣可以編輯一下。 回復:軟件是按圖集編制的,如果這個暗柱在墻頭,就手動編制一下,可以按12D或15D編輯一下。
2011-12-17 21:41:07
