16****@qq.com 2011-07-15 08:39:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 3回答
異型暗柱縱筋數量尺寸的輸入
異型暗柱縱筋數量尺寸的輸入 請教怎樣輸入縱筋的尺寸?謝謝謝.......
已采納說起來有點麻煩。 先定義角筋,然后定義每一個邊的鋼筋,如果每邊鋼筋根數不一樣時,要分別定義。
2011-07-15 08:43:01
在截面編輯中,點擊布置縱筋按鈕,選擇布置角筋或按邊布置縱筋就可以布置鋼筋了。
2011-07-15 08:44:06
直接在數字下輸入。
2011-07-15 08:44:30
