quwen1015 2012-11-16 10:17:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1612查看 4回答
剪力墻中水平鋼筋一般的高度用c12@150,而另一半的高度用c14@150,這樣在屬性里怎么設(shè)置啊?
None
不同鋼筋直徑用加號(hào)連接
2012-11-16 10:32:41
剪力墻中水平鋼筋一般的高度用c12@150,而另一半的高度用c14@150,這樣在屬性里怎么設(shè)置??? 如圖設(shè)置,把括號(hào)內(nèi)的1500改為你圖集墻高的一半就可以了。
2012-11-16 10:45:39
可在水平分布筋欄內(nèi)輸入C12@300/C14@300,計(jì)算結(jié)果是一樣的 (1)c12@150[1500]+(1)c14@200[1500]+(1)C12@2150[1500]+(2)C14@150[1500] [ ]內(nèi)為高度
2012-11-16 10:26:47
在剪力墻中水平筋一半高度為C12-150,另一半高度為C14-150,(如果是底部和上部不同時(shí))可以用括號(hào)中輸入配筋高度并用加號(hào)把兩種不同的鋼筋連起來。截圖中有個(gè)例子,可以參照格式輸入。(如果你是外側(cè)鋼筋和內(nèi)側(cè)鋼筋不同時(shí),可以按(1)C14-150+(1)C12-150格式來輸入。)
2012-11-16 10:27:18
