quwen1015 2012-11-16 10:17:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 4回答
剪力墻中水平鋼筋一般的高度用c12@150,而另一半的高度用c14@150,這樣在屬性里怎么設置啊?
None
已采納在剪力墻中水平筋一半高度為C12-150,另一半高度為C14-150,(如果是底部和上部不同時)可以用括號中輸入配筋高度并用加號把兩種不同的鋼筋連起來。截圖中有個例子,可以參照格式輸入。(如果你是外側鋼筋和內側鋼筋不同時,可以按(1)C14-150+(1)C12-150格式來輸入。)
2012-11-16 10:27:18
不同鋼筋直徑用加號連接
2012-11-16 10:32:41
剪力墻中水平鋼筋一般的高度用c12@150,而另一半的高度用c14@150,這樣在屬性里怎么設置啊? 如圖設置,把括號內的1500改為你圖集墻高的一半就可以了。
2012-11-16 10:45:38
可在水平分布筋欄內輸入C12@300/C14@300,計算結果是一樣的 (1)c12@150[1500]+(1)c14@200[1500]+(1)C12@2150[1500]+(2)C14@150[1500] [ ]內為高度
2012-11-16 10:26:47
