jing123 2013-11-16 17:19:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2329查看 3回答
剪力墻水平筋根數的算法
請問大家剪力墻水平筋根數按照下面的圖算法是不是(層高-兩個起步100*2-板厚)/間距(向上取整)+1問題補充:按照正常的剪力墻水平筋計算式:(層高一100)/間距(向上取整)+1正確吧。 2.我現場樓板的厚度有140MM、120MM的,水平筋是a8@150,上面圖中沿墻全長設置的2c12的鋼筋是壓強筋,只有在沒有暗梁的情況下設置,如果按照圖中所示的水平筋排布的話,板中是不排布鋼筋的,這樣合理嗎,施工單位按照圖中那樣排布鋼筋鋼筋根本就驗收不了,請問有沒有依據可以說明板的厚度要是滿足水平排布的話,是可以在板中接著排鋼筋呢。謝謝各位指導
你好:根據你的截圖要求水平筋的計算根數應該是用:(層高-兩個起步100*2{且不大于1/2鋼筋間距}-板厚)/間距(向上取整)+1。因為板里布置了2根水平筋。
2013-11-16 22:42:36
全球總裁回答錯誤。應該是(層高一起步50)/間距,向上取整加1
2013-11-16 17:37:50
板的厚度不扣減,,板鋼筋與剪力墻水平鋼筋平行的不計算,及:(層高-兩個起步100*2)/間距(向上取整)+1
2013-11-16 17:28:58
