z 2012-11-14 13:02:06 | 重慶市 其他專業 | 2202查看 7回答
審計單位審結算的問題
如題,我是審計單位的,我們給施工單位審結算,第一次審完了交給了甲方。因為工程造假,現在甲方又讓施工單位把竣工資料重新做了一遍,又叫我們重審,我們能不能找施工單位賠償損失呢?問題補充:還有問題就是,施工單位在第二次送審能不能把他們的送審金額重新調整,這樣的話我們的審減效益費必然會受到影響。(發現他們工程造假是我們發現的,既不是施工單位自查,也不是甲方發現的) 打個比方:第一次施工單位送審70萬,我們審減到60萬,審減10萬,其中我們向甲方提出施工單位造假,甲方責令施工單位重新修改資料,這次我們審得的造價為50萬。施工單位的意思就是說要給我們的第一次審計補償的話,第二次送審的金額就不可能按照70萬來了,這樣審減效益費就會減少。
(7)
已采納應該找建設單位,是因為他們的責任造成貴公司的重復工作增加。他們可以把此費用轉嫁至施工單位,甚至可以多處罰施工單位(因為工程造假)
2012-11-14 13:29:17
如題,我是審計單位的,我們給施工單位審結算,第一次審完了交給了甲方。因為工程造假,現在甲方又讓施工單位把竣工資料重新做了一遍,又叫我們重審,我們能不能找施工單位賠償損失呢? 審計資料的完整不是審完一遍了事,而是雙方沒有任何爭議,你們第一次審的結果施工方不滿意去找依據這沒有錯誤,怎么還能再要費用。
2012-11-14 13:28:04
你是甲方委托做審計的,與甲方有合同關系,跟施工單位扯不上關系的,要找也只能找甲方索賠,甲方再向施工單位索賠損失。你是不能直接向施工單位索賠的。
2012-11-14 13:47:53
不能找甲方賠償損失,搞清楚你服務的對象,這個損失應該由甲方來賠償你們的!
2012-11-14 13:15:07
我認為 英雄寂寞說的有道理。
2012-11-14 14:25:18
找施工單位沒用的,你是替甲方干活,跟施工單位沒關系,你找甲方要錢就可以了
2012-11-14 15:11:16
二種方案: 1、按首次報審額減最終結算額計審減; 2、按首次審減額加二次審減額計審減; 與建設單位協商按哪種方式,費用誰出看咨詢合同。
2012-11-15 09:00:57
