箱子 2014-03-24 14:40:07 | 重慶市 其他專業 | 5881查看 2回答
關于和審計對量的問題。
我們作為施工方上報了新增的結算量和新增項的單價,后來審計方返回了一份審計后的單價和工程量,請問,在和審計對量中,該怎么確定新增項的單價及工程量。一般情況下,和審計是先核價還是對量,如果單價差不多是不是都以審計的單價為準?因為第一次和審計對量,所以有很多不懂,請哪位大師詳細說一說如何與審計對量和核單價。
對賬的原則,哪兒不符合就對那,沒有先后的限制。
誰的正確就按誰的執行,只要審計方的量、價沒有差錯,就按升級結果執行。
如果自己認為有大的差距,就需要認真地核對的,不要盲目屈從。
2014-03-24 14:51:02
【您好,對量都是根據圖紙、簽證、計算規則、定額解釋等等進行考慮的。誰算的對按誰的。先核對量,再對價上機。。結果需要雙方認可才有效。】
2014-03-24 14:51:47
