  • 竣工結算的問題
    是這樣的,我們是通過投標來的工程,現在馬上要搞結算。審計那邊要求是根據投標的預算來調增調減。問題是投標時候用的是一個版本的圖紙,但是施工的時候為了節約造價設計又把圖紙全部改了(包括土石方設計標高等都提高了)。現在用招標的圖紙來調曾調減就有問題了。想問問大家有遇到這種情況的沒有?怎樣解決的?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    審計提出的要求是合理的。根據變更后的設計圖(最好是竣工圖) ,按實計算列出各分部分項工程量,再與投標時的施工設計圖計算列出的分部分項工程量對比,計算出增(減)項目及增(減)工程量,用增減項目及工程量套相應的定額計算出的就是工程增(減)造價,再加上原來的合同價(中標價)就是結算造價。
    2010-01-20 17:36:03
  • 這樣的情況 應該根據 投標時的 單價 乘以實際發生的 工程量 作為結算的 工程款額。
    2010-01-18 10:27:38
  • 結果是一樣的,先把投標書報一遍,其中的項目根據新圖紙進行調整。投標時沒有清單價的再編制新的清單價。
    2010-01-18 10:49:37
  • 對于這種結算,我們通常先按照定額計價,然后乘以(中標價/攔標價)的比值,確定結算價
    2010-01-18 10:52:55
  • 合同上是按實結算,就把實際竣工的作個結算,和原中標價比較是多是少就有結果了。
    2010-01-18 12:30:46
  • 審計也沒有說不按實結算,只是讓你把實際量和原設計量做個對比,列個表
    2010-01-18 16:55:56
  • 按照竣工圖紙結算
    2010-01-18 15:51:04
主站蜘蛛池模板: 且末县| 罗定市| 阜南县| 同德县| 台前县| 黔江区| 罗平县| 南木林县| 双城市| 潞城市| 阿巴嘎旗| 饶阳县| 和静县| 九江县| 土默特右旗| 赣州市| 景泰县| 敦煌市| 涪陵区| 安泽县| 祁连县| 南江县| 临沂市| 高邮市| 沙河市| 晴隆县| 望江县| 苗栗市| 东平县| 平乡县| 宁都县| 彭州市| 义乌市| 南和县| 建阳市| 广安市| 扬州市| 定陶县| 达尔| 桦甸市| 清远市|
