36****@qq.com 2012-11-12 12:05:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2002查看 2回答
板鋼筋遇<=300mm的洞自行繞開如何設(shè)置
板鋼筋遇<=300mm的開孔自行繞開如何設(shè)置,我看計(jì)算設(shè)置中只有受力筋遇到洞口的彎折長(zhǎng)度設(shè)置,并沒(méi)有板鋼筋遇<=300mm的洞繞開這一設(shè)置,軟件計(jì)算出來(lái)的是受力筋在洞口彎折,并沒(méi)有按圖集走,那應(yīng)該如何做,還是不要在圖上面繪制板洞?求指教?
已采納是的,當(dāng)洞口尺寸<=300mm時(shí),就不要在板上布置板洞了。這樣計(jì)算的結(jié)果才是對(duì)的。
2012-11-12 12:08:26
不能設(shè)置,只有在計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】調(diào)整,鎖定,再匯總計(jì)算。
2012-11-12 12:08:38
