op****@yeah.net 2012-03-13 08:48:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2045查看 1回答
關于筏板端部封邊的疑問....
有兩種形式的筏板厚度不一樣,一個400mm,一個3000mm,但是封邊構造一樣。因為圖紙的面筋、低筋的彎折不是按面筋、低筋鋼筋直徑的倍數設置,所以此時問題就出現了。倘若我按400mm的筏板設置筏板鋼筋的彎折,那么3000mm的筏板彎折就不會達到圖紙上的封邊構造,如果我按3000mm的筏板設置彎折,那么400mm的又會多出很長,請問如何解決這個問題。
已采納你可以編輯需要修改部位的鋼筋的 你點編輯鋼筋選上需要修改的鋼筋在修改就可了
2012-03-13 08:51:43
