  • 板的馬鐙筋
    板的馬鐙筋圖上沒有說明,定額里規定當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    你先看下說明,說明可能有,如果沒有的話就選板中鋼筋較小的一種,我在以前工地的老師都是這樣做!~
    2011-05-29 07:28:31
  • 馬蹬筋 1.一般先看施工組織設計! 2.定額說明中馬蹬筋為A12的,一般沒平方米設置一根,不加彎鉤。 如果有設計要求的按設計來!沒有要求的按每邊100來計算! 高度=板厚-2*保護層
    2011-05-29 02:37:22
  • 馬蹬筋在圖紙不明確的前提下可按板內通長大的主筋計算。
    2011-05-29 08:23:05
  • 你好,預算中一般按大的選擇,這樣有一定的保守量,就是以后施工組織設計中按大的做也不會少算了,若是以后對量中有分歧,再扣下來也不遲。
    2011-05-29 00:22:18
主站蜘蛛池模板: 龙川县| 剑阁县| 綦江县| 沐川县| 开远市| 桓仁| 玉树县| 湖州市| 共和县| 牡丹江市| 绥滨县| 海门市| 上犹县| 枣庄市| 东明县| 上饶县| 阜新市| 诏安县| 罗源县| 绥化市| 孙吴县| 凤翔县| 靖安县| 阿克陶县| 通道| 利津县| 彩票| 综艺| 察哈| 宁国市| 肇东市| 蒲江县| 成武县| 镇巴县| 永福县| 甘南县| 沁水县| 关岭| 大新县| 高雄县| 资源县|
