  • 為什么我的匯總計算不見了?
    為什么我的匯總計算不見了?是軟件的問題嗎
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以試用以下幾種解決辦法:A、按下匯總計算的快捷鍵F9,看軟件是否進行匯總計算。如果要進行匯總計算,說明你隱藏了菜單欄的圖標文字。要顯示“匯總計算”的圖標文字,可按照以下步驟來操作:點擊菜單欄的視圖--顯示/隱藏圖標文字--工程工具欄(勾選)。B、新建一個工程,使用“合并工程”的功能.把不能進行匯總計算的工程合并過來,再進行匯總計算。C、重新安裝軟件。D、如果以上辦法還不行,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復了。
    2010-09-12 07:53:36
  • 冒昧的問一下,是盜版的不?如果是就找賣給你軟件的人幫忙調試一下,估計就可以出現匯總按鈕啦,我的軟件以前也出現過這毛病。經過那個賣軟件的修復舊能匯總啦!
    2010-09-13 13:46:59
  • 只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
    2010-10-12 13:30:32
  • 是鋼筋的還算量的啊 你按F9快捷鍵試試 你點到標題欄的工程量 里面有匯總計算啊
    2010-09-11 23:39:03
  • 使用盜版鎖,或混用造成,尋找盜版銷售解決,或求救于廣聯達服務
    2010-09-11 23:46:39
  • 這個問題比較麻煩,重新安裝一下廣聯達軟件吧.
    2010-09-12 07:07:53
  • 鎖的問題,盜版鎖會出現這種問題
    2010-09-12 07:59:37
  • 如果你用的盜版鎖,就會有這個問題,建議你還是用正版軟件吧。聯系你們當地的廣聯達分公司銷售電話83276109-13
    2010-09-12 05:16:03
  • 你可以把軟件重裝一下,就可以了
    2010-09-12 08:25:46
  • 應該是你使用盜版軟件打開了 不可以可以自己想辦法找到的
    2010-09-12 08:38:16
  • 是加密鎖的注冊信息問題。 只有注冊過的正版鎖才能保證正常使用的。
    2010-09-12 07:56:16
  • 正版的話只有重新裝了。
    2010-09-12 17:34:37
主站蜘蛛池模板: 江华| 交城县| 浙江省| 红安县| 泽库县| 滦平县| 碌曲县| 静安区| 谷城县| 阿勒泰市| 贵州省| 神木县| 民县| 竹北市| 利辛县| 全南县| 昌都县| 邯郸市| 永丰县| 多伦县| 宁城县| 阿勒泰市| 江川县| 沂南县| 焦作市| 博白县| 桂东县| 乐昌市| 柘荣县| 望奎县| 东城区| 和田市| 泽库县| 古田县| 陵水| 宽城| 天津市| 莱芜市| 桐乡市| 天峻县| 敦煌市|
