fuzhangxu 2012-11-10 12:50:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 650查看 8回答
為什么2013版本鋼筋算量把柱識別成暗柱
(8)
已采納這應該是cad圖的原因,只能是自己修改。
2012-11-10 12:53:34
已采納可能是你的CAD的線條不直引起的。不行刪了,自定義個啥,矩形的好搞喲。
2012-11-10 17:00:15
已采納我還沒見過2013版本鋼筋呀
2012-11-10 13:45:19
已采納同意樓上意見。
2012-11-10 13:40:02
已采納識別之后批量修改一下即可
2012-11-10 20:04:35
已采納是軟件故障,新版軟件一般都會出現這樣那樣的問題,過段時間升級一下就好了。
2012-11-11 08:12:13
已采納CAD圖紙設計不規范的問題。
2012-11-11 17:45:34
已采納我看到您CAD圖紙上柱子的名稱是Z19,軟件識別成什么柱子是根據代號來判斷的,您可以把 “Z”加在框架柱的識別范圍里試試,具體的操作方法見下圖: 先在菜單欄里找到CAD識別,然后在里面找最下面有個CAD識別選項,然后會彈出一個對話框,在這個對話框里你會看到軟件在框架柱里只有一個KZ,也就是說如果你的圖紙上柱子的名字是KZ,軟件就可以識別成框架柱,如果是AZ就會識別成暗柱,您可以直接把Z加在框架柱那一欄里,如下圖即可。
2012-11-12 15:45:11
