執(zhí)念, 2018-12-31 13:04:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3805查看 1回答
廣聯(lián)達鋼筋導土建的暗柱柱墻轉(zhuǎn)換問題
因為鋼筋算量時我沒有把剪力墻滿布暗柱 所以我把鋼筋的暗柱也導入了土建算量準備柱墻轉(zhuǎn)換 但是轉(zhuǎn)換后 我的暗柱全是內(nèi)墻 本屬于外墻的暗柱也是內(nèi)墻屬性 請問什么原因 我需要把它們改成外墻嗎? 怎么改 謝謝附圖
你好:首先鋼筋里暗柱內(nèi)也要畫上剪力墻,否則計算的板筋會有問題。選擇圈住的墻屬性里修改為外墻
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產(chǎn)生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內(nèi)邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉(zhuǎn)角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續(xù)通過,內(nèi)側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內(nèi)邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
2018-12-31 13:14:36
