富康船長 2012-08-10 19:28:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 534查看 2回答
暗柱的算量問題
鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量,為什么暗柱顯示不出來,顯示不出來的是不是用剪力墻填補(bǔ)??
已采納鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量,為什么暗柱顯示不出來,顯示不出來的是不是用剪力墻填補(bǔ)?? 鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量,暗柱如果不是突出剪力墻就不要導(dǎo)入到圖形中,直接用剪力墻計(jì)算,如果突出剪力墻時(shí)才柱和墻分開計(jì)算。
2012-08-10 19:45:12
暗柱是剪力墻中的加強(qiáng)帶,說白了就是剪力墻鋼筋中增加一個(gè)柱的鋼筋,叫暗柱。顧名思義暗柱在剪力墻里。所以從鋼筋軟件導(dǎo)入圖形時(shí)默認(rèn)暗柱不需導(dǎo)入。也就是說在鋼筋軟件里必須把暗柱位置畫滿剪力墻,否則剪力墻的鋼筋計(jì)算不準(zhǔn),導(dǎo)入圖形后暗柱位置剪力墻連接不上。
2012-08-11 09:52:20
