hsj 2012-11-08 15:19:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 5033查看 3回答
請問這樣的剪力墻如何布置鋼筋
根據圖看,1號筋為A區豎向受力筋,2號為B區豎向受力筋,3號為A區墻上部3/4范圍內的水平受力筋,4號為B區墻水平受力筋,5號為A區墻下部1/4范圍內的水平受力筋,6號為拉筋。各號鋼筋直徑和間距按上表即可。人防墻兩邊有的分防護和非防護區,也就是上圖的A區和B區,所以有時兩邊受力筋配筋不一樣。
2012-11-09 18:58:21
你好!1、2號筋是水平筋,兩側配筋信息一樣,但只布置在3H/4范圍內,5號筋也是水平筋,布置在H/4范圍內,在剪力墻屬性里的水平鋼筋一欄輸入(2)C14@200[H/4]/(2)C12@150[3H/4],當然,實際輸入時要輸入距離的實際數值; 3、4號是剪力墻豎向分布筋,存在兩側配筋不一樣的情況,而且有一側存在兩種配筋,這種情況可以在垂直鋼筋一欄輸入:(1)C14@200+(1)C14/(1)C12@400,+號前表示剪力墻左側鋼筋信息,+號后面表示的是右側鋼筋信息,(1)C14/(1)C12@400是表示隔一布一,根據表中的意思是同種鋼筋之間的間距是400,那么還要在計算設置里設置一下,如下圖:
2012-11-11 08:22:13
圖紙太小估計上面兩位大師沒看清楚圖紙。 我看鋼筋應該是這樣: 1號筋為左側(A區)水平受力筋; 2號筋為右側(B區)水平受力筋, 3號筋為A區全高范圍內的垂直受力筋, 4號筋為B區墻全高范圍內的垂直受力筋, 5號筋為A區墻下部1/4范圍內的垂直加強筋, 6號筋為拉筋。 以第二行為例:定義的時候水平鋼筋即可輸入:2C14@150(也就是1、2#鋼筋) 垂直鋼筋輸入:1C14@200+1C16@200(也就是3、4號鋼筋) 5號鋼筋在其他鋼筋里面輸入垂直加強筋即可,垂直高度就是H/4,彎鉤部分12D且>150,并且入底板砼鋼筋長度大于錨固。 6號筋就是拉鉤,注意梅花布置的設置問題。
2012-11-13 12:47:47
