shenxianzhi 2009-08-23 21:03:11 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 4回答
梁與剪力墻鋼筋如何布置
梁碰到剪力墻中有暗柱時,梁如何布置?是布置到第一個暗柱端還是到L型暗柱軸線相交位置即與所以暗柱、墻重疊布置?如下圖
已采納梁碰到剪力墻中有暗柱時,梁如何布置?是布置到第一個暗柱端還是到L型暗柱軸線相交位置即與所以暗柱、墻重疊布置?如下圖 答:如是框架梁就要從框架柱布置到框架柱,如是暗梁那就從暗柱布置到L型暗柱中心即可,軟件會自動計算梁的鋼筋工程量的。
2009-08-23 21:54:37
梁布置到暗柱軸線交點。
2009-08-23 21:30:51
梁碰到剪力墻中有暗柱時,梁的布置是布置到L型暗柱軸線相交位置,軟件會根據設置自動計算梁的鋼筋工程量的。
2009-08-24 03:26:04
一般梁布置到暗柱,暗柱作為支座,但是剪力墻上應布置暗梁!要不板布置不上去!
2009-08-24 05:59:44
