junyaoyao 2010-12-08 13:40:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 5回答
這樣的剪力墻鋼筋怎么布置啊?
這樣的剪力墻鋼筋怎么布置啊?
已采納首先得把圖弄明白,我是看不太明白,只能去猜,我猜右側(cè)是14與12的隔一布一,但14的只甩到基礎(chǔ)頂750這個長度。所以我就這么干: 在基礎(chǔ)層中定義一個剪力墻 1 其他縱筋中設(shè)置“縱筋構(gòu)造”為“縱筋錨固”。 2 節(jié)點(diǎn)設(shè)置 “垂直筋遇洞口” 設(shè)置為節(jié)點(diǎn)4 3 水平筋填2B12@200 4 豎向筋填2B12@200 5,14的鋼筋增加其他鋼筋。
2010-12-08 14:07:03
定義剪力墻,在屬性編輯里,水平鋼筋欄,輸入:(1)B12@200+(1)B12@200; 在垂直鋼筋欄輸入::(1)B12@200+(1)B12@200; 下部的B14@200;在其他鋼筋欄輸入。---還可以在單構(gòu)件輸入。
2010-12-08 13:49:23
這種應(yīng)該是750標(biāo)高范圍內(nèi)鋼筋加強(qiáng)了。水平和垂直筋輸入(2)b12-200。加強(qiáng)的B14@200和B12@200,在其他鋼筋中直接輸入。
2010-12-08 13:57:50
在屬性編輯里,水平鋼筋欄,輸入:(2)B12@200; 在垂直鋼筋欄輸入::(2)B12@200; 下部的B14@200;在其他鋼筋欄輸入。
2010-12-08 13:59:22
垂直筋按:(1)B12@200+(1)B12@200/(1)B14@200輸入即可。另外你可以打開(幫助)菜單,里面對應(yīng)的墻鋼筋章節(jié)有明確的說明。 你的這個問題不需要在(其他鋼筋)里面來處理。你看一下幫助菜單就知道了。
2010-12-08 14:29:25
