傾情哈爾濱 2012-11-07 17:05:17 | 湖北省 安裝 | 20298查看 6回答
阻水圈、阻火圈與穿樓板套管間的關系
想請教一下大家,就是平時在給排水說明上,在管道敷設和其它說明上都會提到排水立管上設阻水圈,然后在套管要求上又會說管道穿樓板設剛性套管,后面緊接一句大于多少 的排水立管設阻火圈。我先問一下,如果是一根排水立管,它符合要穿阻水圈,阻火圈及套管的要求,那么是不是同一位置就要考慮1個阻水圈1個阻火圈1個套管,這三者到底是個什么樣的關系?
(6)
已采納小王同志說的不對,我來補充一下,阻水圈不一定跟套管沖突,我經常見到阻水圈加到套管上(看清楚,不是主管哦),其實就是用一個塑料套管+阻水圈取代了防水套管,所以3樣一起算是可能的,你得仔細看說明,這種情況往往出現在廚房,不降板的衛生間里面,跨樓層不小于DN100的UPVC塑料排水管必須安裝阻火圈,看說明增加相應的套管,使用塑料套管的時候在有防水要求的功能區域在套管上設置阻水圈。阻火圈跟套管不沖突,阻水圈跟套管是有關系的,一般如果穿樓板采用了鋼套管,就可以肯定不安裝阻水圈了。阻火圈單獨套定額,一般情況阻水圈不單獨計價,你得看定額說明,有的地方阻水圈可以單計材料費,套管按實計價。
2012-11-08 10:55:43
支持小王同志的回答。
2012-11-08 06:22:13
阻水圈為防水套管的止水鋼板,你在套管道出戶穿越建筑物外墻時用防水套管就含進去了,阻火圈為塑料排水管(UPVC、HDPE)上用的,水平排水管在地下室如有防火分區時才需要加的,高層豎向立管排水管在每層的樓板下加阻火圈規格從de75~de200的都有,穿樓板套管是管道穿越樓板時需要加的套管,一般塑料排水管不需要設置樓板套管了。
2012-11-08 07:56:31
阻水圈是在管道的接口,阻火圈和套管是在樓板處三者不沖突。
2012-11-08 14:03:04
首先管道是大于DE110的排水管。 在排水管道穿越樓板的時候有兩種做法,一種是加設套管,另外就是加設阻水圈然后使用膨脹水泥經過三步澆筑完成的,這個在計價里面是不進行單獨計取費用的,所以加套管和加阻火圈選其中一個。 阻火圈是最后依照消防要求加設的
2012-11-07 17:21:54
管道穿樓板(即不立管)設剛性套管,就不可能再在排水立管上設阻水圈了,因為立管設置了套管是伸出樓面100MM的,已經有阻水作用了。但要求排水立管設阻火圈是按消防要求做的。與阻水不同。所以設置了阻裝置后還需再設置阻火圈無矛盾,者需要設置。那么就是同一位置就要考慮1個阻水圈1個阻火圈或者1個套管就對了。
2012-11-07 21:17:27
設計說明上寫:塑料排水套管穿樓板、防火墻及管井壁時,應設阻火圈。當給排水井道在樓板處為結構預留洞口時,管道安裝亦應設套管。 這句話怎么理解?
管徑大于110排水管穿樓板考慮了阻火圈,小于110的排水管考慮什么?
管徑大于110排水管穿樓板考慮了阻火圈,小于110的排水管穿樓板考慮什么?考慮套管還是只考慮預留孔洞,還是也可以考慮阻火圈
如圖冷凝管與雨水管都穿空調板,是否要計算套管與阻火圈,圖紙上說排水立管穿樓板要設置阻火圈,另一張圖是雨水管在一個造型里,具體不知道是什么,樓板是應該沒有,但穿這個造型(應該是墻體)是否需要防水套管
