lingfengren 2012-11-07 14:59:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1287查看 4回答
墻面粉刷工程量計算與實際不符
問題一:墻長0.8m,高4.5m 這面墻的粉刷應該是0.8*4.5 ,但我查下計算式是(0.125+0.8)*4.5 ,不明白哪里多出來的0.125.求指教。 問題二:裝修這里,套做做法。查詢圖集,提示沒有圖集。這個問題怎么解決?
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 第一個問題,800+125是因為您算的是外墻裝修,800是軸線到墻端的尺寸,125是半個外墻的尺寸。 第二個問題,本地圖形軟件中,是沒有圖集做法的,所以查詢不到,您可以通過清單定額庫,套清單定額。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-12 10:10:51
2012-11-10 07:34:06
你把cad圖發過來看看。
2012-11-08 21:11:19
再仔細看看。
2012-11-11 09:28:23
