lingfengren 2012-11-08 08:12:53 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1049查看 6回答
裝修外墻粉刷工程量計算式的問題
問題一,0.8m長,4.5米高的一段剪力墻,我計算粉刷時應該是0.8*4.5, 可工程量計算式中缺是(0.125+0.8)*4.5,不懂。求指教。 問題二,裝修房間里面,想套做法。但是查詢里面沒有圖集做法。這個問題怎么解決?要重新安裝還是怎么樣?我是浙江的,用哪個版本的圖形算量才是完整的?
(6)
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 第一個問題,800+125是因為您算的是外墻裝修,800是軸線到墻端的尺寸,125是半個外墻的尺寸。 第二個問題,本地圖形軟件中,是沒有圖集做法的,所以查詢不到,您可以通過清單定額庫,套清單定額。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-09 16:03:42
問題一:0.125算的是墻端頭處的裝修,應該是算了墻厚的一半。您的墻厚應該是250mm 問題二:圖集需要安裝才可以使用,您所在的地區(qū)好像是沒有做圖集。可以考慮安裝別的地區(qū)的試試
2012-11-10 15:56:49
0.125是墻轉角處尺寸,很多時候都沒有圖集做法的,套相近的改材料名稱就可以了,相近的定額也沒有的話,就補充定額子目
2012-11-09 10:16:55
你計算的是外墻抹灰面積,你的軸線尺寸是800而從軸線到墻角外墻皮還有125mm,所以軟件計算式正確的
2012-11-08 10:09:25
呵呵 可以學習下
2012-11-08 10:19:04
1、0.125是半墻厚; 2、下載最新算量軟件
2012-11-08 10:53:54
