未小清 2025-05-13 15:20:52 | 浙江省 土建裝飾土建算量GCL2013土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 38查看 1回答
關于GTJ樓地面塊料工程量扣減墻面粉刷厚度
前輩們,有個問題需要幫忙解惑下:比如現場砌體墻邊與墻邊之間凈長度為長x寬3000mm*3000mm,墻面粉刷后為2770mm*2770mm,現在計算樓地面塊料面積(軟件默認計算還是按3000mm*3000mm),應該怎么設置規則讓它按2770mm*2770mm計算(扣粉刷厚度)。已經試過軟件里設置粉刷厚度但對這個沒用
在一般的工程量計算規則中,樓地面塊料面積通常是按實鋪面積計算,但不扣除墻面抹灰或粉刷的厚度。這是因為施工工序一般是先進行墻面抹灰,然后再做地面,墻面抹灰的厚度并不影響地面塊料的實際鋪設面積。所以,軟件默認按砌體墻間的凈長度(3000mm×3000mm)計算是符合常規計算規則的。如果想要讓軟件按 2770mm×2770mm 計算,即扣除墻面粉刷厚度,通常不能通過直接設置粉刷厚度來實現,因為軟件的計算規則是按照常規施工工藝和計算規范來設定的。一種可能的解決方法是在軟件中手動調整房間的尺寸或邊界,將房間的邊長從 3000mm 修改為 2770mm,但這種方法可能會影響到其他相關工程量的計算,需要謹慎操作,并確保對整個工程模型的影響在可接受范圍內。
首次提交 2025-05-13 15:26:58 最近修改2025-05-13 15:27:29 (修改過1次)
