realfox@126.com 2012-11-06 19:55:14 | 北京市 云翻樣 | 1068查看 13回答
鋼筋翻樣斜板中間有脊怎么畫,斜板鋼筋如何定義?
(13)
已采納你好!你說的斜板中間有脊是指一種人字形的板吧,這種斜板不管中間有沒有脊,翻樣軟件GFY2012都無法計算斜板的鋼筋長度,現在最新的998版本都沒有這個功能,軟件還是按平面尺寸計算的。即使是抽樣軟件也不能計算這種中間有脊的斜板,但GGJ2009可以計算斜板鋼筋的長度,這一點比翻樣軟件先進。 你還是按普通板定義受力筋,匯總計算后在編輯鋼筋里或在板鋼筋排布圖、鋼筋加工里都可以修改,改好后鎖定就行了。
2012-11-07 07:27:51
鋼筋翻樣斜板中間有脊怎么畫,斜板鋼筋如何定義? 斜板中間有脊可按梁來畫,斜板的鋼筋按普通板的鋼筋定義,軟件會按斜板計算鋼筋的。
2012-11-06 20:09:48
先繪制現澆板,然后變斜,然后定義受力筋繪制上即可
2012-11-06 20:22:52
斜板鋼筋還是按平面的板定義畫鋼筋,軟件會按斜面長度計算鋼筋,您說的脊是什么圖形,最好是截圖上傳,大家看后是什么形式的構件才知道怎么畫。
2012-11-06 20:01:50
布置好板后,將斜板按照屋脊分界線進行分割成幾塊,然后用三點定義斜板,輸入各塊的標高就可以了
2012-11-06 21:21:11
截圖大家看后是什么形式的構件才知道怎么畫
2012-11-07 07:22:23
首先將板定義為平板并繪圖輸入,再在平板上按圖布置(底筋、面筋、中間層鋼筋。。。),然后沿設計起坡屋脊線進行畫線分割板(屋脊線一般需要做輔助軸線),最后利用三點定義斜板(正確輸入標高)即可,只有這樣你在匯總計算后進行鋼筋三維才能達到預計效果,也只有這樣計算出的鋼筋才能稱得起準確。別忘了在工程設置的計算設置里選擇節點要正確喲。
2012-11-07 07:32:11
同意波爾的說法
2012-11-07 09:17:11
嗯的 樓上們 的意見可以的參考下
2012-11-07 09:26:04
12月份出2013版本的鋼筋翻樣軟件!
2012-11-07 16:47:29
先繪制現澆板,然后用抬起點定義斜板,定義受力筋繪圖即可
2012-11-07 08:40:16
先把斜板定義好,調整坡度,就可以布置鋼筋
2012-11-07 09:03:49
你這個脊就不好介定了,最好是有圖有真相人家才知道嗎
2012-11-07 08:53:28
