kaka 2015-01-08 14:13:18 | 北京市 云翻樣 | 1204查看 4回答
鋼筋2013里板受力筋布置上去怎么是斜的而不是水平或者垂直的
答:你選擇錯(cuò)了參考軸網(wǎng),理應(yīng)選擇正交軸網(wǎng)1
2015-01-08 15:40:16
鋼筋2013 板受力筋布置上去怎么是斜的而不是水平垂直
——:不會(huì)吧,您是怎么布筋的
不是用的XY向布筋——雙向布筋嗎,難道您軸網(wǎng)是傾斜的嗎
或者您也可以水平方向布筋,垂直方向布筋,分別布置
再試一下
2015-01-08 14:48:17
1、從標(biāo)準(zhǔn)的XY軸角度考慮,這個(gè)板圖元應(yīng)該是有一定傾斜角度,如果相對(duì)軟件標(biāo)準(zhǔn)XY軸來說是完全水平垂直的梁所圍成的板,那么鋼筋肯定不會(huì)是歪的。
2015-01-08 15:09:02
可能軸網(wǎng)是斜的,用平行邊布置,就與軸網(wǎng)平行了
2015-01-08 14:27:55
