kaka 2015-01-08 14:06:24 | 北京市 云翻樣 | 1407查看 5回答
鋼筋2013 板受力筋布置上去怎么是斜的而不是水平垂直
答:你選擇錯(cuò)了參考軸網(wǎng),理應(yīng)選擇正交軸網(wǎng)1
2015-01-08 15:41:40
可能你建立的軸網(wǎng)跟這塊板不是平行關(guān)系,你將鋼筋刪除掉,按?? 平行板邊?? 布置鋼筋就可以了。
2015-01-08 14:19:03
可能是你的軸網(wǎng)1不是正交的.軟件默認(rèn)的布置是以軸網(wǎng)1來布置的,重新設(shè)置軸網(wǎng)即可
2015-01-08 14:48:13
1、從標(biāo)準(zhǔn)的XY軸角度考慮,這個(gè)板圖元應(yīng)該是有一定傾斜角度,如果相對(duì)軟件標(biāo)準(zhǔn)XY軸來說是完全水平垂直的梁所圍成的板,那么鋼筋肯定不會(huì)是歪的。
2015-01-08 15:08:08
——:不會(huì)吧,您是怎么布筋的
不是用的XY向布筋——雙向布筋嗎,難道您軸網(wǎng)是傾斜的嗎
或者您也可以水平方向布筋,垂直方向布筋,分別布置
再試一下
2015-01-08 14:45:53
