點(diǎn)水蜻蜓 2012-11-06 17:05:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 3回答
鋼筋抽樣中伐板問題
六層帶地下室住宅,基礎(chǔ)為伐板基礎(chǔ),伐板厚度為300,但是軟件中的伐板厚度輸入值至少是500 請(qǐng)問如何處理
500是默認(rèn)的厚度。那個(gè)值是可以任意修改的。改成300厚就好了。
2012-11-06 17:08:30
只不過是默認(rèn)值,可以修改的,
2012-11-06 17:16:47
軟件中的伐板厚度輸入值至少是50,而不是500.看下圖
2012-11-06 17:14:38
