無夢天堂 2012-08-15 10:05:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 2回答
鋼筋抽樣中的問題
我是剛學的廣聯達鋼筋抽樣,現在手上做了一個磚混結構的房子,第一個問題:樓層梁基本上都是圈梁,在我畫好樓層圈梁后,為什么畫窗臺下的圈梁時不好畫?并且在三維立體中看不到窗臺下圈梁?畫之前圈梁的標高我都調過。所以感到很困惑,請教大家,謝謝!第二個問題:屋面是斜屋面,板我調成斜板,可是板上的鋼筋怎么還是平的?不跟板一起變斜?
我先單獨畫窗臺下圈梁,標高調成窗臺底標高,不行!!!后來我又將同一區域的樓層圈梁復制下來,修改標高,還是不行!!! 但是好像軟件有提示: 超出范圍 (-500,500) 是什么意思?反正就是畫不上去 哎 急死了!!! 用圈梁需手動調整標高,麻煩。用過梁自動跟蹤窗底標高,簡單。過梁寬度設為墻厚即可。
2012-08-17 08:26:51
第一個問題:樓層梁基本上都是圈梁,在我畫好樓層圈梁后,為什么畫窗臺下的圈梁時不好畫?并且在三維立體中看不到窗臺下圈梁?畫之前圈梁的標高我都調過。所以感到很困惑,請教大家,謝謝! 畫窗臺下的圈梁 你可以 選中畫好的圈梁 在修改標高 再看看,如果一層中 有兩道以上圈梁 可以再 分層中畫圖; 第二個問題:屋面是斜屋面,板我調成斜板,可是板上的鋼筋怎么還是平的?不跟板一起變斜? 是軟件顯示的問題,你可以匯總計算以后 看看工程量 是否正確,工程量是正確的 不用去管他三維顯示 是否正確;
2012-08-15 10:21:27
